标题: 上主板不能触发 [打印本页]
作者: 冰鹤    时间: 2008-9-16 17:57
标题: 上主板不能触发
一电源跳绿线电源正常,,但是上主板却不能触发??
是电源那里的问题呢??
主板是正常的
作者: 神标    时间: 2008-9-17 14:58
其他电压正常吗? 如果正常 可能负载在嫩能力太差   电容问题 可能性交大.检查 300V 电容 其中一个有问题 会出现以上问题  还有其他各输出的电容
作者: 冰鹤    时间: 2008-10-29 01:06
谢谢,,,检查中,,,最近太忙了,,都没有上来。。
作者: 天使的使唤    时间: 2008-12-26 11:46
呵呵,跟我的主板一样呀,大哥,你解决了没有呀
作者: 秦长城    时间: 2008-12-26 13:35
我遇到过是电容问题,不能触发还有很小的响声,换几个1500UF电容后正常
作者: 九霄云外    时间: 2008-12-26 15:26
power good 电压是不是正常呢?
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-3-10 20:46
pgood不正常会出现诊断卡显示FF,复位灯常亮,但不存在不触发。
作者: dcdzzz    时间: 2009-3-11 11:05
你插上主板后再测一下紫色的待机电压对不对,如果不对就要检查待机电压形成电路中的滤波电容和整流二极管(最好是代换)。
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-3-11 11:30
PG信号不正常。
