19优派G90MB寻求帮助(修复)
诺言电脑
2008-9-16 17:23
19优派G90MB寻求帮助(修复)
机器刚接到手可以显示,屏幕最上放4厘米区域有几条横线,场块换过,下面要怎么处理`?寻求帮助。!
场块6脚出来的一个电阻坏掉了。!
长风
2008-9-16 20:48
这种故障现象一般由下面几点引起的.1场正供电不正常.包括电压偏低和滤波不良.2场泵电压不正常.3场输出IC本身性能不良.
诺言电脑
2008-9-17 08:15
IC换掉了,等下到公司看看什么型号的IC查查供电角
