标题: 请教一下惠普4411S的问题 [打印本页]
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-7-1 00:01
标题: 请教一下惠普4411S的问题
无待机,追到这个Q1006这里,无法导通,控制是SLP_S3#_3R,追到这里,犯愁了,没能力追下去了。请问一下大侠们,我准备把Q1006的C级和1005的D级,直接用个线短接,不知道可不可以,有没有什么危害?
作者: 低调国度    时间: 2013-7-1 00:16
保护隔离电路的场馆不导通的,是可以直接短接的!
作者: 111ccc111    时间: 2013-7-1 06:21
应该不行吧,就算拉过去,其他两个信号也无法产生。看看100K电阻是否开路。
作者: y13949899673    时间: 2013-7-1 07:11
从理论上来看是不可行的。此图中Q1005 不导通 D1002 导通将ADP-EN 拉低用于产生+vadpbl 电压。
BATCAL#现在应该是19V 的一个电压   ADPEN 是一个3.3V的电压 送给EC的你的机子估计是这个电压不正产导致的吧  你的机器估计Q1005已经导通导致的故障  应该往前级393  正负输入端查查看看
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-7-1 10:24
1006523463 发表于 2013-7-1 06:10
短接是可以的 但要保证Q1006这个PNP三极管没有软 击穿 这个三极管应该是SLPS 3# 3R这个信号高电平状态导通的 ...
是的,就因为这个没有高电平,所有Q1006没导通,导致3V5V无法产生,查了一下资料,这个SLP是南桥产生的,是不是说明南桥没有工作?或者南桥坏了?我可不可以直接把Q1006拿掉,然后短接Q1006C脚和Q1005D脚?
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-7-1 11:26
现在可以肯定,SLP_S3#_3R,这个信号并没有产生,是不是南桥坏了。
作者: 一心维修01    时间: 2013-7-1 17:39
同意楼上
可以短接
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-7-1 17:51
1006523463 发表于 2013-7-1 16:51
你 可以查下南桥的工作条件 再判断南桥的好坏吧 把Q1006拿掉的话  BATCAL这个信号会不受SLP S3#的控制 直 ...
今天我发现短接也没有用,因为这个SLP信号不止这里,3V5V芯片等许多地方都要这个信号,现在我就搞不懂这个信号了,从南桥出来就没有电压,问题就在南桥上,南桥RTC电路正常,晶振也起震了。实在搞不懂,呵呵,
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-7-1 18:10
可以短接,但不一定解决问题
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-7-1 19:32
重庆笔记本维修 发表于 2013-7-1 18:10
可以短接,但不一定解决问题
现在发现肯定解决不了,因为这信号去了十几个地方,首先它就是3V和5V的开启信号,呵呵,
作者: 475784288    时间: 2013-7-30 21:34
这是不能短接的.没有上电之前,这个BATCAL#信号根本不会起什么作用的(也就是这个信号在待机时,只要为高电平18.5V的话就与待机电压出不出来是没多大关系的)
待机是电压出不来主要是ADP_EN#要是低电平,主查ADP_EN#这路
如果短接了的话,反而使EC的ADP_EN信号变了
