华硕 P5LD2-X 不开机
J0sen
2013-6-30 23:32
华硕 P5LD2-X 不开机
组装机 华硕 P5LD2-X/1333主板,下午侄子玩游戏时插座松动突然断电,然后开机无影像,可以上电但是关不了机了,重启键也无反应,拆机器重组后发现内存、cpu都不上电(CPU风扇有电,显卡也有电),求高手指点下有可能是什么原因导致,或者分析思路,不甚感激!
5605245
2013-7-1 23:23
用诊断卡 看跑码情况,各供电情况 。。。好几个检查的步骤,你自己看一下
大大黑
2016-1-17 09:22
内存供电芯片换了就好
Owen....
2016-1-17 10:11
内存供电芯片测试下。
