- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-6
- 精华
接维修工厂送来一个,长城电源N1653PFC的电源,这个电源听送来的小妹说,不到两分钟电容就会爆,这是他们修过了,反修的电源,一般送到我这里来的都是疑难杂症!二话不说打开电源,果然是电容爆了,去下面买了两个220/450V的电容,装上去开机测电压,升了500V以上,立马关机,不开机450V,不敢多试一秒,测量5VSB电压7V,本着先修好辅助供电的思路,在拆光耦时发现一贴片电阻474的虚焊,把这电阻翻过来焊好,开机,待机5VSB正常了,前级290V也正常了,启动,电压升到380V不稳定,还在往上飘,换N1653还是一样,没办法,查芯片周围的电阻,电容,电阻可以测到阻值,电容测到容量,但不一定是好的,这是经验,把芯片供电电容22UF/50V的换之,感觉有所好转,继续寻找,在供电整流二极管那里,47UF/50V的一起换掉,开机,PFC电压370V稳定的很,测量输出级电压正常,测机十多分钟,稳定,交货收钱!
