标题: 明基FP91G+不开机 [打印本页]
作者: 周仔    时间: 2013-6-30 21:41
标题: 明基FP91G+不开机
电源板供电5V   3.3V都有了...驱动板上的1.8V也有了..就是不开机...按键板上电压只有3.0V正常应该是3.3V的..把按键板拔了也是一样3.0V....接下来真不知要怎么搞了..求各位大哥给点意见
作者: xhkjxn    时间: 2013-6-30 21:43
量一下按键有短路的,修了很多。
作者: 董晓亮    时间: 2013-6-30 21:54
按键不能拔掉,建议直接把所有按键代换下试试,如果不行再刷数据试一试!
作者: 看毛线    时间: 2013-6-30 22:03
你电流跑到哪里了,过内存了吗
作者: 周仔    时间: 2013-6-30 22:07
按键都换过了...一样情况..楼上那位大哥..看清楚了..是显示器..不是笔记本啊
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-30 22:27
看毛线 发表于 2013-6-30 22:03
你电流跑到哪里了,过内存了吗
是显示器!什么过不过内存,不要冠水
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-30 22:28
刷MCU程序就好了
作者: 易点小弟    时间: 2013-6-30 22:47
你要看清楚你的高压电路是12V供电的 还是5V供电啊。。板子上可以看到,,,如果是12V供电的·。你上面所说的电压就不正常啊。。要是5V供电的·。可以找个想通的驱动板快来试试啊~。。
作者: 周仔    时间: 2013-7-1 10:03
大哥们..明基的都是输出10几V跟5V..然后转3.3V到驱动板上的
