标题: 求助,戴尔n5010 [打印本页]
作者: abc635380926    时间: 2013-6-30 20:56
标题: 求助,戴尔n5010
戴尔n5010电源适配器插头(电源线)的指示灯不插电脑时是亮着的,插上电脑就灭了
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-6-30 21:06
应该是保护隔离的问题
作者: dakuchar    时间: 2013-6-30 21:23
有短路。。。
作者: abc635380926    时间: 2013-6-30 21:54
是主板问题  短路   有维修过这样的问题吗?给个答案  谢谢
作者: 看毛线    时间: 2013-6-30 21:59
是原装电源适配器?
作者: abc635380926    时间: 2013-6-30 22:11
看毛线 发表于 2013-6-30 21:59
是原装电源适配器?
是   换了电源一样的效果
作者: 看毛线    时间: 2013-6-30 22:18
abc635380926 发表于 2013-6-30 22:11
是   换了电源一样的效果
电池供电没问题,一充电就掉,充电电路查查,探测电压针孔没问题吧
作者: huaiantyq    时间: 2013-7-1 17:39
主板有大短,电源适配器保护了,应该是小问题,小烧一下看看
作者: 7471800    时间: 2013-7-1 17:54
典型的主板短路引起的电源保护,电源好的 修主板的吧
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-7-1 18:13
这机子有可能是公共点有电容短路
