迈拓硬盘驱动芯片PTLS2271代换问题
郭郭有志
2008-9-16 17:03
故障现象:一迈拓硬盘,上机不认盘,电机不转。
检测过程:测硬盘电源接口5V电压接近0V,12V电压正常。
取下硬盘,测一电容两端阻值为0。
判断有芯片或电源管击穿,拆除掉几个八爪芯片,故障依旧,直至拆下驱动芯片,电容两端阻值恢复正常。
据说驱动芯片容易发热过大,击穿引起短路故障。果真如此哦!
现手上有一更老点的迈拓硬盘,它的主芯片型号:DSP011100219 驱动芯片型号:PTLS2270,请问它能代换PTLS2271吗?先谢过大家了!
附图:
(286.76 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2008-9-16 17:03 上传
结论:可以代换!
丁枫
2008-9-16 22:01
你先换了再说,一般不会烧芯片的。
郭郭有志
2008-9-17 09:40
回复 #2 丁枫 的帖子
谢谢!我先试下了。
