标题: N11M-GE2-S-B1代换成功 [打印本页]
作者: 南漳睿智    时间: 2013-6-30 20:15
今天接修一台HP OMNI 105的一体机不显示,电流上到2.2A,主板是G41的,显卡型号是N11M-GE2-S-B1,由于手头没有这个显卡。便拆了一片影驰GT210,核心是218-300,看核心一般大,基板电容布局完全一样,便拆下代换N11M.结果直接点亮。
作者: 明天再来    时间: 2013-6-30 21:31
这种大类不一样也可以换?
作者: 蓝子鱼    时间: 2013-6-30 21:33
LZ说的是换显卡芯片吗
作者: 南漳睿智    时间: 2013-7-7 12:47
回复2楼保证百分百可代用。回复3楼是显卡芯片。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-7 14:00
LZ强悍,大胆下料啊!
作者: serveridea77    时间: 2013-7-7 17:19
代号不一样,内部结构一样
作者: colortrac    时间: 2013-7-7 17:26
长知识了 张做事了
