老笔记本(IMB T43p)拆下电池闲置一个多月后无法开机
e5780219
2013-6-30 20:00
因为买了新电脑,老T43p闲置一个多月(电池也被拆下)。闲置之前各功能完全正常。一个月后想开起来用用,装上电池,按开机键无任何反应。插上电源后电源灯也不亮起来。请教下这里的高人,这是什么原因?
zhuzy555
2013-6-30 20:26
如果要处理的话我收了,正好缺T4的配件
ertydfhzxm
2013-7-1 16:46
锁了 电压低
星空下我们的梦
2013-7-2 11:51
先检查适配器是好的不
nfxwmq
2013-7-2 14:16
俺想应该是电池坏了吧。
hzqdxp
2013-7-2 17:58
电源维修、硬盘维修、和显示器维修、主板维修、显卡维修。
e5780219
2013-7-3 19:07
回2楼:不好意思。这机打算用作备用。不打算出。谢谢
回3楼:电压低是指主板电池电低压还是主电池电压低呢?应该不太可能。因为主板电池我在淘宝上买一个换下去也是一样按开机键没反应。主电池不装进去,插上适配器也是一样没反应。
回4楼:适配器和主电池两个都单独试过了(就是只装电池不插适配器或者插上适配器不装电池)都没反应。两个两时坏掉的几率应该很小吧。
总之谢谢楼上的各位回复。如有高人提供意见。不胜感激。。
邦主
2013-7-4 16:31
是电池不行,笔记本是有保护隔离电路,电池一点电都没有的话是开不了机的
e5780219
2013-7-4 19:49
但我没装电池,只用适配器也开不了机
