标题: T410隔离不过 DISCHARGE2信号为高。。有人知道怎么解决不? [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2013-6-30 19:01
T410隔离不过用电源DISCHARGE2信号为高不正常  -PWRSHUTDOWN 3.3V 正常。。用电源的话DISCHARGE2不是该为低吗?怎么是高呢?。现在插电源待机0.06  BD41760发烫。 我把DISCHARGE2接地 能自动触发。 U61 需要什么条件2脚才会发出低电平啊。。。  知道的麻烦说下啊。。谢谢 。
作者: kun616    时间: 2013-7-2 12:07
你把Q78或Q91拆了看下DISCHARGE是否为低了,BD41760是TB吧,TB异常发烫不正常吧,TB也是最容易坏的了。估计是TB挂了。
作者: a4443847    时间: 2013-7-2 12:17
kun616 发表于 2013-7-2 12:07
你把Q78或Q91拆了看下DISCHARGE是否为低了,BD41760是TB吧,TB异常发烫不正常吧,TB也是最容易坏的了。估计 ...
tb已经换了啊··
作者: huhaju    时间: 2013-7-2 12:22
要追本溯源撒
作者: kun616    时间: 2013-7-2 13:14
-EXTPWR是为高电平还是低。TB58脚有没异常。待机电流偏高了。还是按不触发的条件测吧。
作者: a4443847    时间: 2013-7-4 11:37
-EXTPWR 是低 TB58 0.05正常 电流高了 但是把DISCHARGE接地 就待机不高了 奇怪
作者: a4443847    时间: 2013-7-4 11:38
难道H8得问题?DISCHARGE是H8里面出来的。
作者: kun616    时间: 2013-7-4 11:50
DISCHARGE2是受控于EC发出的DISCHARGE Q14G极,面Q14D极接的是Q44G极,Q44D极接的就是DISCHARGE2   详情加Q聊吧
作者: a4443847    时间: 2013-7-4 13:11
kun616 发表于 2013-7-4 11:50
DISCHARGE2是受控于EC发出的DISCHARGE Q14G极,面Q14D极接的是Q44G极,Q44D极接的就是DISCHARGE2   详情加 ...
43913538  我的 现在能开机了 但是一显示就掉电 无语啊。。
作者: 兰博基    时间: 2014-7-10 18:48
这个和北桥 有关系吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-10 18:54
又是个TB的经典问题啊,查下TB的外围看看,发烫有可能TB坏了哦
作者: 315807346    时间: 2014-7-10 19:07
看看DOCK里面有没有氧化
