标题: 三星R467 [打印本页]
作者: l1t2f3    时间: 2013-6-30 18:44
标题: 三星R467
PCB版本号:BA41-01129A
接到一台此机器.有时加电到0.3A就不动了.有时又可以亮机但是进WINDOWS又掉电。拆开发现亮要的时候风扇也从不转。求大仙帮忙
作者: l1t2f3    时间: 2013-7-1 08:51
按照论坛的说法去掉主板上硬盘那里的一颗小电容还是不行。另外想说下此机待机电流为0A。跪求大虾帮忙
作者: 755877325    时间: 2013-7-1 08:53
这个机器应该用的是nec大电容吧 换一个试试
作者: l1t2f3    时间: 2013-7-5 22:18
果然是这个问题换了6个330的就好了。谢谢各位大虾
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-6 09:07
我也有台这样的机器。。按照楼主的提示修好了
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-7-6 09:30
呵呵,捡到宝了,几乎所有的NEC大电容机器都可能会出现这个问题的
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-6 10:05
这个机器应该用的是nec大电容吧 换4个 330的电阻试试
