标题: HP 4411s 暗屏 [打印本页]
作者: 装范的清高    时间: 2013-6-30 18:15
标题: HP 4411s 暗屏
  现在修了一个4411sHP本本,最一开始的故障是就了点可乐不亮了,   最后修好亮了什么都正常,正要往上装机 时候点了一下机发现不亮了我以为是没装好可是发现屏有字就是没有背光,   屏是好的线也是好的那故障就是在主板上面以前没见过这样的,我也看过基地的好多帖子但问题都不是,,有的是开机条上 的小芝麻官还有的就是背光 我都试过但是都没用  外接是正常的键盘什么都是正常的  就是屏没有背光。。我也看到有的高手飞线把那个背光搞好的  我没飞过线也不知道怎么飞     有哪个师傅修到和我一样的故障  好像电压都偏大一点   哎头疼啊
作者: 装范的清高    时间: 2013-6-30 18:16
外接是正常的
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-30 19:11
首先要看到屏上给背光的供电上去没和
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-1 13:36
pw开启  有5V电压不知道对不对  以前好像是3.3V    给背光的供电电压 有这么几个10.几v3.3v 和5v
作者: kun616    时间: 2013-7-2 10:47
貌似是屏线问题吧。你把B壳拆了看下屏线在屏轴的折叠处是否有问题。
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-2 11:06
换个屏线试试
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-7-2 12:14
找个3.3V飞线就搞定了
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-3 11:08
dongshengkeji 发表于 2013-7-2 11:06
换个屏线试试
大哥哥我换过了
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-3 11:11
我都是单试的  单板   单屏   单线    屏线换了还是这样的  所以不是线的事
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-3 11:12
liuyongyi168861 发表于 2013-7-2 12:14
找个3.3V飞线就搞定了
师傅在哪上面找个3.3V又飞到那里那
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-3 11:13
装范的清高 发表于 2013-7-3 11:12
师傅在哪上面找个3.3V又飞到那里那
快点告诉我吧
作者: kun616    时间: 2013-7-3 11:17
哦,暗屏时板子是否接着开关板,你可以在按开关后就将开关板拆了。之前我遇到过接上开关板上电就会暗屏,不接开关板,直接短接触发点开机是正常的,你看是不是开关板引起的。
作者: 米奇    时间: 2013-7-3 11:45
所以条件有没有满足
作者: lyhswnu    时间: 2013-7-3 11:50
这款机子不插开关条就要暗屏
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-3 17:14
我也有一个和你同故障   最后查到屏线断了一根
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-7-4 14:52
装范的清高 发表于 2013-7-3 11:13
快点告诉我吧
你从屏的保险,飞到高压板就行,
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-7-4 14:54
快点告诉我吧
高压板有个3.3V 没有了,飞过去就OK了
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-5 15:47
kun616 发表于 2013-7-3 11:17
哦,暗屏时板子是否接着开关板,你可以在按开关后就将开关板拆了。之前我遇到过接上开关板上电就会暗屏, ...
我也试过了不 是
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-5 15:49
你的命为啥这好    可是我的就没那么简单了
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-5 15:52
高压板??    在哪  说的清楚点嘛
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-5 15:54
它是LED的   请救救我把
作者: mingxinxue    时间: 2013-7-5 17:12
背光的开启可以采用LCDVCC时序上他们比较同步。
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-5 17:24
装范的清高 发表于 2013-7-5 15:49
你的命为啥这好    可是我的就没那么简单了
这是运气 不是命  我有时候点背  碰到不好弄得 也不少
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-5 17:58
我也有个机器暗屏。前 天换屏好了。现在又暗屏了。换屏不管用了。。HP 4411S
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-7-5 20:08
看一下保险有没有坏,还有可能屏上的芯片有问题
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 09:41
期待专家慢慢等把
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 09:42
是我的吗    我屏都换了3块了都是不可以屏  线也是好的  就是主板的问题
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 09:47
不   是     我 知道就板子上面的 事
作者: 陈景    时间: 2013-7-6 10:27
你要先确定是什么问题,屏,屏线,电路还是怎么的
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 10:32
谁知道4411s的 高压板在哪
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-7-6 10:34
点点屏呀 灯管呀 换个高压板呀
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 12:37
北公爵の无欢 发表于 2013-7-6 10:34
点点屏呀 灯管呀 换个高压板呀
你牛B  LED  的屏哪里来的灯管   哪高压板又在哪里  请告诉我
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 12:41
那你的修好没    我告诉你这么修  你把屏拆下来  屏的电路板      上面找这个号     PWM 是个小点你量一下看看有几V电压   要是没有是0V的话  你就找个3.3V飞过去就OK了   PWM是开启信号
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 12:55
暗屏时板子是否接着开关板,你可以在按开关后就将开关板拆了。之前我遇到 过
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-7-6 13:10
期待高手....
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 13:17
    维修的同鞋们            偶的故障自己搞定了       谢谢你们的支持
        修好的原因是屏上的PWM  没有信号是0V不对   这个是有电压的   电压是3.3V   飞个线搞定   但是不知道稳不稳定       有要问的就问吧
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-6 13:18
神马意思啊   师傅
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-6 14:14
高压条或者灯管
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-7-6 14:39
看一下LVDS这个信号有没有问题
作者: gofans    时间: 2013-7-6 15:46
万能的飞线
作者: jj5201314    时间: 2013-7-6 16:53
高压条上面飞根去显卡开机信号上就可以了,我碰到过控制不了的都这么干的
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-6 18:59
装范的清高 发表于 2013-7-5 15:52
高压板??    在哪  说的清楚点嘛
LED哪来的高压板……
作者: auroxiaolin    时间: 2013-7-6 19:17
灯管,高压条,主板ON信号,高压条供电。就这些。
作者: 245163167    时间: 2013-7-6 19:59
可以查找你那个LED屏的背光供电电压是多少伏的【一般在37V左右】或背光开启电压,是可以从屏上反查到主板  看是 那个条件不足
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-8 10:24
思维笔记本 发表于 2013-7-6 18:59
LED哪来的高压板……
我知道没有    就是问问他  看看他怎么去说
作者: 装范的清高    时间: 2013-7-8 10:33
我的问题解决了  谢谢大家      是屏的一个信号没有了   wpm是3.3可是它没有   了     简单飞个3.3就亮了
