标题: 一电源,有+5V SB,+5 PS-ON,无输出!! [打印本页]
作者: 可爱小猪    时间: 2013-6-30 18:03
一金河田电源,有紫色线+5V SB,有绿色线 +5V PS-ON,但是短接绿黑线后无输出!下一步该怎么检测YA
作者: 1063102527    时间: 2013-6-30 18:10
台机电源有什么修事 直接换就行了 麻烦
作者: freelee9999    时间: 2013-6-30 20:43
主功率管检查下
作者: 李小梅    时间: 2013-6-30 20:52
先把494 的3脚4脚短接看看有没有输出,若是有输出,主要看494后面的电路,若是没有就主查推动电路和开关管13009和其周围的零件
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-7-1 10:45
拆机看管理芯片型号 对应型号上网查关键脚电压 望闻问切 天下无难事只怕有心人
作者: 雷动九天    时间: 2013-7-1 16:08
检查芯片的推动输出是否正常,如正常则查推动三极管、主开关管及其它旁路元件(限流电阻、二极管、小电解电容等)
作者: ertydfhzxm    时间: 2013-7-1 16:40
淘宝上30买一个 省事 现在电源坏 5VSB应该都有的
作者: ch48052441    时间: 2013-7-2 11:59
有短路的,保护起来了仔细查查看
作者: 李小梅    时间: 2013-7-7 23:45
因为494短接后,他把后面的电路断开了,跟前面的电路形成回路。
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-1 18:03
短路保护了
