标题: DELL显示器,不开机,型号是2209WAF [打印本页]
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-6-30 15:27
今天客服拿来一台戴尔2209WAF,故障是不开机,更老火的事  既然是一体板,我在检查的时候发现一个二极管坏了,更换后还是不行,看来只有检查电源部分,喝。。。电源部分没有输出开关管没有导通,在进行测试的时候发现总控芯片没有控制,没办法只有在网上看看有没有什么通病了  一搜什么通病也没有,白搭,好吧!在找芯片的PDF文件看了一下,芯片工作条件是正常的,怀疑芯片坏,更换芯片结果还是一样,现在没的办法,我只有像大家求助了,谢谢了
