ATX负电源部分的问题???
电脑维修侠
2013-6-30 15:13
ATX负电源部分的问题???
我有一个ATX电源,通电待机测量紫5V没有,就打开电源外壳看到在负电源部分很多电阻,二极管,三极管,负电源的开关管全砸开了,于是想把这部分的元件更换掉,但又看不清型号或参数,请问这种情况 ,一般是不是要找到这个电源的图纸,或找一个一样的电源才能搞定,还是有什么好的方法可以更换元件吗?
天高云飞
2013-6-30 16:21
给你两个辅助电源电路图,供参考。
雪山無影
2013-6-30 20:39
就是电阻的参数不太好弄,二极管可以用4148代替,三极管可以用13009,或13007,电阻必需得找到原参数才行,不然装上去又炸机!
