标题: 网卡芯片 [打印本页]
作者: 2551556511    时间: 2013-6-30 13:40
标题: 网卡芯片
网卡芯片短路会印象CPU供电电感   今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路  换下后  开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 如果说网卡芯片短路会印象CPU供电电感
作者: 军仔专属    时间: 2013-6-30 13:56
楼主搞好没有呀
作者: fangtao    时间: 2013-6-30 14:13
关系应该不大吗
作者: 2551556511    时间: 2013-6-30 15:02
没那  刚去吃饭了  现在继续
作者: 1043288038    时间: 2013-6-30 15:31
楼主板子咋样了?修好了吗????
作者: 2551556511    时间: 2013-7-1 17:44
嗯嗯  知道了各位   网卡芯片坏了
