标题: E5200风冷轻松4G赶超E8400,中低端新霸主强势袭来 [打印本页]
作者: 骟莛纤    时间: 2008-9-16 16:26
  E2140/E2160虽然在硬件配备上属于阉割版的Core2 Duo处理器,删减了部分2级缓存,相对同架构高端产品在性能上只能达到80%左右效能,继承了Core Duo优秀的超频性能,在E2140上市以500元左右的价位以及100%主频提升的超频幅度极具性价比深受玩家的喜欢。Intel在2006年IDF上提出的每两年更新一次处理器架构和工艺,明年Intel将发布Nehalm架构的新架构处理器,并有可能集成内存控制器,而今年则是改进工艺以及优化架构的一年,制造工艺从65nm更新带45nm以及High-K新材料的运用可有效控制电流泄漏使得处理器整体功耗大幅度下降,也就是我们常说的45nm Penryn架构。
  按照Intel以往的做法,一款高端产品发布之后,通过不同程度删减部分二级缓存定位中低端产品,而作为Penryn架构定位中的中低段产品终于路面了,而该定位的第一款上市产品为E5200,定位与此前的E2140/E2160雷同,目前零售价格在550元左右,看似未来中低段霸主并不遥远。
一,E5200到底删减了什么?
首先是实图对比,下面两颗CPU,左边是E8400 E0,右边是市场上随处可见的E5200散装,正面上除了处理器的规格信息外没其他不同之处。
CPU背面陶瓷电容,E8400明显要比E5200要多得多。
基板厚度对比,同样的厚度。
进入Windows运行CPU-Z 1.47,从CPU-Z读取到的CPU信息可以了解到,E5200默认主频为2.5G,外频200MHz倍频高达12.5,对于超频玩家而言,如此高的倍频不需要搭配高频内存就能满足外频要求了,下图右边红圈部分显示,二级缓存共享2MB,并且位宽为8way,在指令集上被删减了SSE4指令集,该指令集主要是针对多媒体性能方面。
二,测试平台及说明
测试说明:
1,对于E5200体质表现,将分别测试处理器最高稳定值,最高主频可过super pi测试值以及外频极限(FSB wall)。
2,加入E8400作为性能测试对比,主频相近同样为4G。
3,在性能测试方面,由于主板BIOS里没有内存Perfomance Level选项的设置,当使用不同内存分频时候该参数设置都会出现不一致,而试用MemSet手动调整会出现死机现象,无法调节该参数,但该参数却对内存带宽影响较大,导致第一次的测试成绩怪异,最终将E8400降低外频使用5:6分频保持相近的小参。
E5200 OC 4G,内存频率运行在1024MHz,小参如下
E8400 OC 4G,内存频率运行在1066MHz,小参如下
三,E5200体质表现
在什么样主频以及电压下可稳定运行在安全范围内呢?经过一段时间摸索,该E5200在1.3V时可稳定幸运在3.6G,1.425V时可稳定运行在4G主频,不过当电压从1.3V提升至1.4V以上时候,温度提升较为明显,1.425V 4G主频时候运行ORTHOS半小时内核温度达到74°,而在3.6G 1.3V时满载温度仅仅只有54°。
风冷小跑4.2G可轻松运行Super pi 1M测试。
最后是外频极限测试,天生200MHz外频以及12.5倍频注定该处理器的外频上限会有所限制,就如当初的E2140/E2160外频500MHz就是个吭一样,经过调试,该E5200风冷FSB wall在365MHz外频。
四,性能测试
常规测试,Super pi可快速反映CPU浮点运算性能,随着频率的提高性能也有所提高。由于superπ 1M的成绩E5200和E8400相差的比较小,所以我们采用super π 8M来测试两颗CPU的性能,这样更能准确的让玩家了解两者之间浮点运算的差距!
解压缩软件Winrar是我们常用的办公软件,借用其自的测试工具测试,同频测试中差距还是比较大的。
Cinebench R10是款通过单独靠CPU渲染一副3D场景画面反映CPU的性能差异,在该测试中两款处理器差距并不是太大。
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,是目前PC机上最好的步法计算和预测软件,在该项测试中E5200同频对比E8400差距并不是太大。
wPrime是一款与Super Pi相同的圆周率计算软件,但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
视频转换测试,CPU更高的主频以及更高的内存带宽可有效缩短视频转换时所耗的时间提高工作效率,在该项测试中二级缓存的差距较明显。
Photoshop CS2,使用径向模糊一张图片对比处理速度,差距并不是太大。
五.测试总结:
测试总结:Intel Pentium Dual Core Dual E5200处理器在测试中给我留下了深刻印象,借助45nm Penryn架构的优势相对于早前同为5百元价位的主流E2160主频有高达38%的提升,2级缓存也从1M提升到2M,性能也随之大幅提升,这对于消费者来说可谓是免费的午餐。E5200的上市也标志着Intel已经将45nm从高端普及到中低端,完成了65nm向45nm制成的转换,为明年Nehalm架构处理器上市前打下坚实的基础。
凭借E5200的优秀表现和亲民的价格和优秀的性能,相信又会给Intel在中低端市场争得不少的份额,风冷轻松4G的E5200性能可以和E8400抗衡,势必会带来一阵新的全民超频热,E5200的上市标志着45nm的全面袭来,将会成为新的中低端霸主!
