网卡芯片短路会印象CPU供电电感
2551556511
2013-6-30 13:27
网卡芯片短路会印象CPU供电电感
网卡芯片短路会印象CPU供电电感 今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路 换下后 开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 如果说网卡芯片短路会印象CPU供电电感
荷尖上的蜻蜓
2013-6-30 15:15
不会,是两处故障同时出现。
是影响,不是印象,
2551556511
2013-7-1 17:45
是网卡芯片 坏了
wang7500
2013-7-1 22:19
今天我也碰到一块主板故障为不触发,还以为是开机电路问题,准备查IO触发脚位。一看网卡被烧穿一个孔。把网卡拆除后,主板修复。插独立网卡,正常开机,跑码。
