标题: 求助 9系类以上显卡GPU 如何判断好坏 [打印本页]
作者: 234649817    时间: 2013-6-30 11:44
各位前辈 9系类以上GPU 如何判断好坏呢 没办法打直 啊
作者: 胖子帅    时间: 2013-7-6 00:38
打金手指的AD线还有32颗电容
作者: 胖子帅    时间: 2013-7-6 00:40
打显卡金手指上的AD线还有什么的32颗电容................................
作者: doom11    时间: 2013-7-6 11:16
这个还是需要经验加实践,比如用NVFLASH ,用特殊的BIOS看看是否能跑码,用支持1X PCI-E工作的主板是否能点亮,核心工作温度,还有就是功率计,电流表,反正东西是死的,人是活的,多想想办法多试验
作者: doom11    时间: 2013-7-6 11:17
多多实践即可,不要抬嘴就问
作者: huoguanglin107    时间: 2013-7-6 11:48
不懂就问啊   谁都要问的
作者: 许春涛    时间: 2013-7-6 13:36
欧姆档低于1.2 算危险值
作者: xiejun122000    时间: 2013-7-7 10:59
一块9600点不亮,核心也认不到,核心阻值0.3欧,电压0.9伏,正常的阻值0.4欧,电压1.1伏,估计核心坏了,测电阻的工具是单位里用来测0.0几欧电阻的
