开关管都是通用的吗
龚士洋
2013-6-30 11:21
开关管都是通用的吗
开关管都是通用的吗
心休修
2013-6-30 12:12
有些是NPN管有些是PNP管 是不能通用的 台式机主板多数是用NPN管 也就是高电平控制 尤其是CPU供电开关管 如果你是修主板就可以随便找个cpu的管换就得了 如果是笔记本要找个功能同的 一般我是这么找 如果之前的管用的是123脚输入4脚控制5678脚输出的话 就找个和这个一样功能的就得了 因为有些是123脚输入5678脚输出 有些是123脚输出5678脚输入 你用万用表测量就知道了
xhkjxn
2013-6-30 22:10
楼主是说电源开关管么
踏风寻梅
2013-7-1 13:24
开关管不可以说都是同通的,看是N 管还是P管。还得看 电流与耐压、
张洪水
2013-7-2 09:10
肯定不通用 ,如果范围窄一点,讲液晶电源开关管,它的功率大致相同 ,所以这情况下开关管也基本可通用。
