Y460进水机不出1.5VSUS 大神帮忙分析
zhangkai890207
2013-6-30 11:16
时间: 2013年 XX月xx日
地点: XXX
事件: 一个叫联想Y460的东西生病了 半身不遂 右边胳膊(1.5VSUS 没有) 没法用了 有照片为证 有没有华佗在世的大神帮忙看下此人还有救吗 小弟不胜感激 此人爸妈(客户)快要急疯了 !!! 看下图
(53.52 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2013-6-30 11:09 上传
帮忙看下 12脚 电压该有吗? 14 15 16 22 脚 5V 还有那些脚要测呢?
小强哥
2013-6-30 11:20
看他的工作条件啊
终极电脑维修
2013-6-30 12:55
我的Y460不开机呢 问你一下 PL6电杆待机的时候上面有没有电压 我的上面有电压 还有 你那一个PL6电杆上面阻止是多少 ??????谢谢 帮帮忙
终极电脑维修
2013-6-30 12:56
12脚 应该没有电压的 空脚 而且那个电阻也没有上的
胜利笔记本维修
2013-6-30 19:37
12PIN 带星号那个电阻表示没有安装 就是没有电压
