标题: SL400出现的怪问题,求高手解决 [打印本页]
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:12
接到sl400开机不显示,看了后觉得钞票就在眼前啊是个小问题,换个显卡就搞定,从网上淘了个回来,换上后。。。。尼玛。。。欲哭无泪,有背光无显示,外显正常,找问题、我继续的找问题,还是没找到,看了有高手维修过,说是用软件问题,用键盘切换,半夜12点爬起来继续弄,搞了半天后,耶!!!可以了,第二天一大早就开机来看看,悲催的事情就这样的发生了,第一次开机不亮,点亮后也必须要用键盘切换才行,有时候还出现花屏。。。。。这是啥机子啊。。。。。,求高手解决解决。。。
补充内容 (2013-7-3 11:47):
汗!!转了一大圈,多个问题啊!今天又换了两颗现存,久违的LOGO出来了,开始测试,装显卡驱动还是花屏,难道说问题依旧,决定装个系统试试,从新装了显卡驱动,好了。。遇到这种本本真的是太费神了,零件换了一大堆
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:19
把南桥也做了,还是不行。。
作者: wuhechun2012    时间: 2013-6-30 11:19
我估计是你的显卡有问题,我也遇到过这种情况,换块为卡就可以了。
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:21
显卡都换了两块了,还是不行。。。。
作者: huhulongpingx    时间: 2013-6-30 11:24
那北桥那 ??   检查过吗
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:25
huhulongpingx 发表于 2013-6-30 11:24
那北桥那 ??   检查过吗
都检查过了 没发现问题。
作者: 日月之光163    时间: 2013-6-30 11:26
SL400灌有黑胶吧!有没有掉点
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:29
日月之光163 发表于 2013-6-30 11:26
SL400灌有黑胶吧!有没有掉点
是啊 灌黑胶的,没有掉点哦!
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:30
大家有觉得是软件的问题么,我用键盘切换了就好了,但是每次开机都需要用键盘切换,而且第一次点不亮,第二次才点亮呢!
作者: huhulongpingx    时间: 2013-6-30 11:32
lyhswnu 发表于 2013-6-30 11:30
大家有觉得是软件的问题么,我用键盘切换了就好了,但是每次开机都需要用键盘切换,而且第一次点不亮,第二 ...
那你就先换个系统试试  或者刷一下BIOS   反正也不费事的
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:37
这些都弄了的哦,系统也装了,BIOS也刷了 显卡驱动一装就花屏了。。。。。。。
作者: 日月之光163    时间: 2013-6-30 11:40
lyhswnu 发表于 2013-6-30 11:29
是啊 灌黑胶的,没有掉点哦!
前几天修个HP515 5A大短路修好后死活装不上XP系统
作者: lyhswnu    时间: 2013-6-30 11:44
反正就是要被搞晕了,能想到的问题,都检查了,还是没结果
作者: dakuchar    时间: 2013-6-30 12:22
显卡驱动一装花屏,不还是显卡啊,晕~
作者: lyhswnu    时间: 2013-7-1 11:10
dakuchar 发表于 2013-6-30 12:22
显卡驱动一装花屏,不还是显卡啊,晕~
不是显卡,现在的问题又变成内外显要用键盘切换了 。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-1 11:45
换过几片SL400显卡,都很正常啊,有的是直接植球,是不是焊盘没处理干净,必定是灌胶的!
作者: lyhswnu    时间: 2013-7-2 14:41
昨天重置了显存,就只有在只闪光标时候满屏的有规则的花屏 在其他页面都是正常的,装了显卡驱动进桌面就不显,买了两颗显存 回来试一下先
作者: 流浪才子    时间: 2013-7-2 14:44
灌胶的有可能显存 爆珠 或者北桥爆珠 。
作者: ch48052441    时间: 2013-7-2 15:07
你那个肯定焊盘掉点了吧!可以报废了
作者: lyhswnu    时间: 2013-7-3 10:03
ch48052441 发表于 2013-7-2 15:07
你那个肯定焊盘掉点了吧!可以报废了
大哥你是没仔细看我写的吧!
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-3 10:08
这个本修过几台了,都是做显卡好的,有胶不好做,每次都有掉点,还好都补好了
作者: ch48052441    时间: 2013-7-5 10:11
不好意思,真没看仔细
作者: leaner    时间: 2013-7-5 10:19
修笔记本真得有足够的耐心才行。换显卡、换显存还不行。学习了
作者: guoxin    时间: 2013-7-5 11:56
怎么不尝试加焊一下显卡 那么相信焊工?
作者: 游泳    时间: 2013-7-5 14:00
一般是显卡芯片问题。除非是显存爆了
作者: lyhswnu    时间: 2013-7-11 19:50
游泳 发表于 2013-7-5 14:00
一般是显卡芯片问题。除非是显存爆了
是显存坏了 换新的好了
