标题: 开不了机的主板怎么刷BIOS啊 [打印本页]
作者: 我有我自由    时间: 2013-6-30 10:56
标题: 开不了机的主板怎么刷BIOS啊
一个开不了机的电脑。检测卡显示37.怀疑是BIOS有问题。想刷BIOS。可是这台机器开不了啊。听到滴的一声后。键盘灯不亮。屏幕什么字也没有。logo也没有,就一个光标在那闪啊闪的。这个怎么刷BIOS啊?网上说用什么编程器?求解
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-30 10:58
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊!!!
作者: 我有我自由    时间: 2013-6-30 11:00
呵呵。麻烦介绍一下那个编程器哦。我不太懂。
作者: liujinyuyu    时间: 2013-6-30 11:15
淘宝去搜搜就知道了
作者: 船过水止333    时间: 2013-6-30 11:18
开不开得了机跟刷BIOS有什么关系啊,你是修理员?不像吧
作者: 龚士洋    时间: 2013-6-30 11:24
首先查下供电是否正常。再看看电压
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-6-30 11:31
编程器做得好的应该还还是西尔特了
作者: tpy1234    时间: 2013-6-30 11:47
有钱可以看看这个 带11个座 SUPERPRO希尔特600P编程器 烧录器 500P升级版 这个蛮贵的 希望可以帮助你
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-30 12:19
LZ  你是做电脑维修的???
作者: ︶︶ ̄涵阳"    时间: 2013-6-30 12:33
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊
确定BIOS问题  开机触发不
什么板子
作者: 键鼠    时间: 2013-6-30 12:38
听到滴的一声,光标都看到了,这机器不就点亮了吗?怎么还说开不了机?你插个可启动U盘就可以刷BIOS了啊。
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-6-30 12:53
机器是独立显卡还是集成显卡的
作者: 晏子是处    时间: 2013-6-30 12:56
有编程器没?拆下BIOS刷进去!没有的话就找块一样的板试一下!
作者: hhyyoo1    时间: 2013-6-30 13:17
都有光标了,还说开不了机啊,主板都已经点亮了啊。如果想刷BIOS,用启动、U盘就可以刷了啊,要什么编程器?只有点不亮的主板才需要编程器刷
作者: 我有我自由    时间: 2013-6-30 16:12
绯色天空 发表于 2013-6-30 12:19
LZ  你是做电脑维修的???
不是。要是的话。我就不用来问这些对于你们来说这么低级的东西了。我对这方面爱好而已
作者: 我有我自由    时间: 2013-6-30 16:14
hhyyoo1 发表于 2013-6-30 13:17
都有光标了,还说开不了机啊,主板都已经点亮了啊。如果想刷BIOS,用启动、U盘就可以刷了啊,要什么编程器? ...
没有启动哦。滴的一声后。开机光标一直闪啊闪的。连开机LOGO都没有。键盘按什么也没反应。
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-30 18:37
重做个系统试试!刷BIOS的话,BIOS芯片上面有型号的,在淘宝买个编程器就可以刷了,五六百的就差不多了!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-30 20:12
官方下载BIOS,后看芯片的型号,编程器选型号。后读出BIOS资料保存原BIOS(以防下载的BIOS不支持板子)后在选中下载的BIOS,后编程进去,OK了
作者: goodluck1981    时间: 2013-7-1 10:47
高手就是多多的!@!@~
作者: ︶︶ ̄涵阳"    时间: 2013-7-3 09:50
︶︶ ̄涵阳" 发表于 2013-6-30 12:33
把BIOS芯片取下来,用编程器刷啊
确定BIOS问题  开机触发不
什么板子
那你就用风枪把它吹下来啊
作者: daatdong    时间: 2013-7-3 12:02
600P,可惜有点贵。
作者: リンゴの恋心    时间: 2013-7-3 17:25
默 默  就是系统的问题了  还没懂去啊
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-7-5 11:21
刷BIOS和开机有关系么
作者: 松桃维客    时间: 2013-7-5 22:57
希尔特500P,,,去网上买一个吧,,支持目前为止所有的BIOS芯片,你还要买座子
