大家看看这个液晶怎么拆
烂裤子
2008-9-16 16:05
大家看看这个液晶怎么拆
一台hp w190719宽屏拆不开,大家看看怎么才啊
烂裤子
2008-9-16 16:07
回复 #1 烂裤子 的帖子
用笔划的地方好像有螺丝,
小段
2008-9-16 17:41
没拆过呀。
细心一点一点可以的。
诺言电脑
2008-9-16 18:28
先把带螺丝的地方找出来拆掉,然后拿着小平口螺丝刀从四边找卡口的地方用巧劲巧就行了。,!!!没拆过液晶吧?!
糊涂心阁
2008-9-16 22:19
找一张费电话卡,IC卡一类的,在无螺丝的情况下
用力划一周就开了,还不伤显示器外壳
战场上的士兵
2008-9-16 22:24
支持上面说的啊,不过少数显示器四周有几个暗扣,你顺白边往下滑,没事的 啊,有卡口能碰到啊
大尾巴狼
2008-9-17 08:21
这个还好了
这个还好了,总比本本的液晶屏好拆点啊 注意找螺丝呵卡子 别把卡子给弄坏了!
中鸟
2008-9-17 09:26
等楼主拆开了,来一套拆开过程的清晰照片
海参
2008-9-17 17:59
有螺丝的先下螺丝,然后看边缘中间,是否有缝,如果有缝这就对了,前后外壳就是被里面的卡子卡住固定的。想办法撬开就可以,不要损坏外壳就行了
自由逍遥人
2008-9-17 20:03
楼主拍的图片不清楚呀!
广州硬盘
2008-9-17 21:44
在前盖底下边有两条一字型的口,用小一字刀顶开后,再用手将前盖四边向外用力一点一点开。这款机子外盖是没有用螺丝的。全是用内扣固定的。
广州硬盘
2008-9-17 21:50
这机子是要先拆前盖的,外盖上是没有用螺丁的。一字型的口在按键的右边下。慢慢拆吧,用手拆前盖,手指会很痛的。
陪你去看海
2008-9-18 07:44
应该在你画圈的那个商标下边有2个螺丝 ,
今日早报
2008-9-18 09:56
很多液晶螺丝全拆了也拿不下来
是要撬的
小@猪
2008-9-18 10:04
对啊,别想直接拿下来,还要橇的
广州硬盘
2008-9-18 11:50
这机子的外盖是绝对没有螺丝的,
在广州,hp的家用机系列厂家售后中心就
跟我们公司在同一楼的,过了保的机子都是叫我
们公司帮忙维修的,而我们公司就是我负责维修的,
这机子修多了,桥堆坏得十分多的。
罗开荣
2008-9-18 17:56
这个机子前面有缝,后面以有缝,要从前面的缝开始,外壳是没有缧钉的,前面拆开了,就看到缧钉了,入口点就是前面那个缝,接下来就看你的了
