标题: ms-7143 4pin短路,对地打阻值只有30 [打印本页]
作者: 郝国庆    时间: 2008-9-16 15:46
ms-7143  4pin 口对地短路。。经检查发现有一上管击穿。。。上管用的是 09n03la  ,找不到原型号,我就找了个06n03la,不知道能代换不??另外,现在的下管d极对地只有30,不知道下管是否也有问题,请指点下,谢谢
作者: 夏晓平    时间: 2008-9-16 15:51
你找的这个型号是可以代换的,你测一下电感对地阻值是多少,一般在50左右,电感对地阻值正常的话就可以上电测试
作者: 郝国庆    时间: 2008-9-16 16:04
回楼上,只有30.。不知道能上电不
作者: 郝国庆    时间: 2008-9-16 17:33
上电后,刚换的那个管又穿了。。。估计下管也得换
作者: 阿联    时间: 2008-9-16 18:11
你得把上下管和电源驱动IC一起换的!
作者: 郝国庆    时间: 2008-9-19 16:14
谢谢了,板子客户拿走了,没修成
