标题: MS-7636 VER 3.1(H55) 无待机不触发另一例----RTCRST#引起(修复) [打印本页]
作者: zsmicky    时间: 2013-6-30 00:39
1  不触发,测试有ATX_5VSB, 32K晶振有波型, 开关有5V, 5VSB / 3VSB/3VSB_WAKE均无, 电池有3V,查RTCRST#,由VBAT通过R646供给的,只有0.7v低电平,去除JBAT跳线,量1 有2.9V,插上就掉到0.7V 。查图纸 VBAT—跳帽---RTCRSTS#---分别送到Q52(产生3VSB_en)、U74(转换V5A)和南桥,中间没有经过电阻。
2  怀疑有短路, 于是拆了Q52和U74,还是0.7V,剩下一中RTCRST#都是进入南桥,大概跑线都是直接从板后面跑到桥里,难道南桥有问题,RTCRST#应该高才对呀(暂时不管了,先认为它是正常后)。
3   先查一下待机电压吗,图纸5VSB产生由Q54受控于SIO发出的SYS5VSB_OFF, Q54是P沟,G应该低于5V才可能导通,正常为低电平。实际为高电平5V,再往上查SYS5VSB_OFF到SIO
4  . SYS5VSB_OFF由ATX_5VSB上拉,要SIO正常后才会拉低,
       先查SIO 供电49脚0V,82脚VBAT 2.9  83脚COPEN#,无供电怪不得了
5  再查VSB5V由U74从ATX_5VSB转换V5A经R428得来的,实测U74的4脚EN,原来也受RTCRST#控制,当然只有0.7V,还是绕回来(第一步)
6  只好重新检查RTRST#的产生,电池 、R337、 D14、 R646、 C502、c489等都没问题,U74和Q52已拆,难道真的是南桥有问题?
    为了验证是不是南桥问题,本着测试的心态,直接把U74的315脚短接,直接产生V5A供给IO,再量SYS5VSB_OFF被EC拉低为0V,5VSB产生了、3VSB_WAKE也有了,3VSB没有(因为第一步就拆了Q52)
再看图纸的5产生电路有这么一图, 3VSB可以直接由3VSB_WAKE直接转换过来的
但是RN18没装,而是由U23产生的,量了一下3VSB没有短路,随便找了一个0欧保险接上
按开关,居然亮机了。运行了几分钟,扫描了内存,摸南桥和各大芯片也不热,看来问题还是出在RTCRST#回路那里
断电把 开始拆的Q52和U74装回,断开R18复原
确定问题在RTCRST#,有怀疑就先更换D14、R337,再更换R646,一样是0.7V
想了一下,反正这个RTCRST#都是VBAT 3V过来通过电阻646生成,拔出JBAT,量了一下2脚对地阻直7K左右,通过计算刚好是0.7V,
     妈的。。。。是不是图纸对不上还一路去了其它地方没标了。。。
       直接把R646短了,量了跳帽RTCRST#马上出来了2.9V,插上ATX电源,5VSB 3VSB都出来了,点开关亮机了
       花了3个小时了不想再花时间在这上面。试机半小时正常,关机断电半小时正常。交货给客户
图纸:MS-7636 VER:3.1图纸 MS-7636 ver3.1(H55) 密码是255856.zip (1.14 MB, 下载次数: 459)
