1006523463 发表于 2013-6-30 07:36 登录/注册后看高清大图 你的待机偏高了吧 看下 是不是待机芯片本身短路损坏 进行电压保护停止输出了 或者查下 MOS管 和电感对地阻 ...
1006523463 发表于 2013-6-30 09:15 登录/注册后看高清大图 是的 芯片短路的话内部就会发烫 停止线性电压输出的 你可以查下芯片外围电路工作情况或工作条件
1006523463 发表于 2013-6-30 12:26 登录/注册后看高清大图 那换个EC看下 或许打下 LID OUT#和LID OUT信号
