查看: 2261|回复: 6
技嘉ga-8ld533故障~!
发表于 2008-9-16 15:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同行那一块技嘉ga-8ld533主板过来说进不了BIOS!我试一下 跑到读内存那一界面就不跑了~!可是有时候就可以跑还可以进系统~可是重启以后跑到26就不跑啦!也没有显示!~BIOS刷过啦!~各大心片也换过也是一样!~!~有时还跑不过内存!~可是各方面电压也很正常~!~请各位大哥帮帮忙!~~谢谢了!~~
发表于 2008-9-17 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
9916管子没有烧呀~!电压也很正常~~~9916我也用9915来代用啦!可以代用吧??
发表于 2008-9-17 13:30:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你换内存了吗  是不是内存有问题呀
发表于 2008-9-17 13:40:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了几根内存啦!~!~也是这样~!
发表于 2008-9-18 13:43:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢大家的帮忙~~!已经解决了!~~是I/O芯片的事!~!~
发表于 2008-9-18 20:17:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个板子我修过
我换了一个南桥就好了
可能是南桥到BIOS的线路坏了
发表于 2008-9-18 22:43:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换了IO就好...估计只是IO虚焊,没有坏
