一無所有℡ 发表于 2013-6-29 22:23 登录/注册后看高清大图 有没有掉电 无掉电插个外接看看
GDPC007 发表于 2013-6-29 22:16 登录/注册后看高清大图 估計是不是缺少電壓啦,量一下掉電前所有電壓是否均正常。
后悔无情泪 发表于 2013-6-29 22:35 登录/注册后看高清大图 你打繁体字的。。你在香港做维修吗》》》??还是台湾??
后悔无情泪 发表于 2013-6-29 22:34 登录/注册后看高清大图 你先说说是什么芯片组的吧@!!是AMD还是英特尔的。。。。看电流还是要先看芯片组。。。每一款芯片组不一样 ...
GDPC007 发表于 2013-6-29 22:39 登录/注册后看高清大图 估計是馬來西亞的
wanghong132 发表于 2013-6-29 22:42 登录/注册后看高清大图 明显显卡故障,重植无效就换显卡。
陳志華 发表于 2013-6-29 22:50 登录/注册后看高清大图 怎麼看出來的呀 交交我
wanghong132 发表于 2013-6-29 22:59 登录/注册后看高清大图 插内存电流比不插跳得高,说明自检已经过内存。极有可能是不过显卡。
一無所有℡ 发表于 2013-6-29 22:39 登录/注册后看高清大图 简单的手压北桥开机试试~开机瞬间 屏的指示灯有变化没~
翔龙数码 发表于 2013-6-30 09:28 登录/注册后看高清大图 先查下显卡周围电路是否有轻微短路 如果没有 干北桥,压了没效果把它换了
