标题: 联想Y480隔离保护 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2013-6-29 21:50
标题: 联想Y480隔离保护
公共端无电压,测了ACOFF为低正常,PACIN也为低不正常。
PACIN由ACPRN控制的,看了BQ737的资料,ACDET高电平的时候,ACPRN为低电平,这样Q316关闭,PACIN由BQ737 16脚输出6V经由R336 R339公压得到高电平。
现在ACDET 2.76V,但是ACPRN电压为6V,直接导致Q316导通,PACIN对地短,是BQ737坏了吗?
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-6-29 22:11
这个是仁宝的点火回路吧?
作者: £塵§愛℃    时间: 2013-6-29 22:19
仁宝的经典,应该就是那个的问题。
作者: xqywdl111    时间: 2013-6-29 22:39
LZ你分析错了,当ACDET和VCC满足条件,ACOK开漏输出,由REGN外部上拉产生高电平!这是对滴!
作者: xqywdl111    时间: 2013-6-29 22:54
LZ我看了下图纸,你应该查BATT_OUT这个信号是否为高电平,控制PQ308导通,也能形成分压,产生大电流的公共点!
作者: 16760238    时间: 2013-6-29 23:31
检查出来是CACIN对地短路了  就断开一处以处的量就晓得是什么坏了
作者: zxf691811904    时间: 2013-6-30 10:51
楼主能不能把BQ24737的PDF发出来,网上没找到
作者: FZYWFIX    时间: 2013-6-30 11:06
换个不就知道了
作者: dakuchar    时间: 2013-6-30 11:16
为什么叫保护隔离呢?因为有短路,查后极吧,兄弟。。。
作者: 月饼    时间: 2013-8-20 12:43
bq24737的资料有?
作者: tianshiXP    时间: 2013-9-7 09:50
现在和楼主遇到的同种故障我的是G480的  我的ACDET也是2.7 ACPRN也是6V  ACOK为0V  我感觉ACDET貌似不对  正在研究  楼主研究出来也共享下
作者: 林川    时间: 2013-9-7 11:09
月饼 发表于 2013-8-20 12:43
bq24737的资料有?
Y480用的就 LENOVO Y480 COMPAL LA-8001P.pdf (1.15 MB, 下载次数: 182)
