标题: win7 64位系统 笔记本做不了, [打印本页]
作者: Minor    时间: 2013-6-29 21:31
笔记本用优盘进PE, 全盘重新分区, 然后做系统, 选择win7 64位的,
开始的时候还好, 一到百分之42的时候就弹出一个框,
好像选择什么文件一样,
但是什么都不能选,
换别的64系统 用光驱都不行, 每次进度42都出框子,
两个本本了,
第一个是硬盘坏了,
三个坏道修复不了, 由于还在质保, 所以去送售后了,
但是今天又做一个 还是不行, 硬盘也是好的,
把系统从优盘复制到D盘做也一样,
大家有遇到这情况吗?
有什么解决方法吗?
PS: win7 32 和 XP 都能做,
是不是64的系统有什么需求??
作者: 驰强网络维护    时间: 2013-6-29 21:31
兄弟啊,你的64BIT的系统包有问题呀。更换一个就行了,。
作者: chinarenzhy    时间: 2013-6-29 21:52
64位和32位没有什么区别啊,如不行把硬盘摘下挂到台式机上做。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-29 23:03
怎么可能作不了!除非不是老本本。。
作者: Emp.    时间: 2013-7-2 18:28
本本的ISO换了试试
作者: leaner    时间: 2013-7-5 09:15
什么本?只要CPU是64位的就行啊。
作者: 学习峰    时间: 2013-7-5 09:53
试试原版wi7系统。
作者: ggaking    时间: 2013-7-5 10:06
有些时候碰到这样的机器,拿出硬盘,挂在其它电脑上,GHOST上或安装上WIN7的文件。然后再挂回去就行了。
作者: 峡谷=》主峰    时间: 2013-7-5 17:31
64位要硬件支持的
作者: 64724483    时间: 2013-7-6 14:29
只要CPU支持就可以的啊,
作者: 陈要军    时间: 2013-7-8 19:23
难道32位的这么差吗
作者: djinni    时间: 2013-7-9 18:35
X64 系统必需硬件支持才行的
作者: zhangrian    时间: 2013-7-9 20:32
我以前也遇到过这样的问题,后来我把U盘格式化,再找过另外一个XP或是WINDWS 7的GHO镜像文件,就把问题解决了,楼主也可以这样试试。
作者: panshao    时间: 2013-7-10 21:13
要看看你的本的CPU到底是不是64位的U
作者: 小鸟一抖    时间: 2013-7-11 11:48
感觉LZ是来骗回复的
作者: Minor    时间: 2013-7-12 08:54
之前Win7 G 有问题,
换了一个就好了,
大家不要回复了.
作者: ddwko    时间: 2013-7-13 17:55
试过看看那接口有问题不,要是硬盘的接口有毛病也会出现这样的情况的哦。
作者: a6515475    时间: 2013-7-14 20:29
GHOST? 是否系统的解压包有问题的了?
作者: 周聪    时间: 2013-7-14 21:40
肯定啊  ,64的对机器有要求的 要看配置
作者: windows9    时间: 2013-7-14 21:49
每次都42%有问题 换个镜像文件吧
作者: cnsdxl    时间: 2013-7-16 10:38
64位对硬件要求高啊,我用32位2G内存,64位得4G了
作者: wp0678521    时间: 2013-7-16 14:07
把硬盘拆了换台式机上装呢
作者: 769562645    时间: 2013-7-20 23:19
你的系统文件是不是坏了啊,你可以拍个图片看看什么情况,看跳出来的是什么!要不你这很难解决的
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-7-21 11:11
bushi lao ben ba
作者: lzj33122    时间: 2013-7-26 15:34
换过启动U盘么? 换个大点的 那个系统也换下 硬盘是什么格式的?
作者: xhuser    时间: 2013-8-1 16:13
你的是什么型号的电脑?
作者: 重庆大山    时间: 2013-8-1 21:30
用其他机器 ghost  在挂回来
