标题: 无短路电感无电压原理 [打印本页]
作者: topig    时间: 2013-6-29 20:41
标题: 无短路电感无电压原理
本人第一次发帖,说得对大家给点掌声,不对不要丢板砖啊~~
       昨天看到个帖子1.8V电感无电压,换下管修好,但是有一句话(测电感PL13的直流端没有1.8V ,交流端的单次波形幅度正常)感觉贴主其实还是没搞懂原理,所以今天写这个帖子。
      说到笔记本供电,大家都知道是电源芯片产生脉冲信号控制上下MOS管导通,从而产生各个大小的供电。但是大家有想过为什么进来19V出来就变成3.3V,5V,1.5V,1.8V等等不同的电压吗?
      为了便于大家理解,就不说什么交流电压中的直流成分,傅里叶级数什么的了。有兴趣深入了解的请私下找我。
      首先大家要知道,MOS管受脉冲信号控制,那么产生的电压也就成了脉冲电压。有人要说就算是脉冲电压幅度也是不变的,那么接下来就是关键的。首先对于相同的电压和同样的负载,电路中的电流大小是不变的打个比方。一个信号周期为1秒,其中只有0.1秒上管导通其余时间不导通,(也就是占空比为1:10)也就是说这个周期内只有0.1秒电流带动负载,所做的功也就只相当于同幅度直流电压的十分之一。因为做的功一样所以可以把该脉冲电压(设为19V)看做是一个1.9V的直流电压,这也就是所谓的脉冲电压19V在占空比为1:10时的电压平均值是1.9V(对非矩形波有不同的计算公式,这里就不多说了)。所以万用表在电感上测到的就是1.9V直流。同时有个需要注意的是所谓脉冲电压,就可以看成特殊的交流电压,所以如果下管不导通,对于整个电路来说是处于开路状态,不会有电流产生。所以通过电源芯片发出脉冲信号控制上下管的导通时间就能产生不同的电压,经过后面电感电容出来的就是一个所需要的直流电压。
      综上所述,电源管理芯片的作用就是通过控制上下管导通来控制所产生脉冲电压的脉冲宽度,也就是所谓的脉宽调制。所以测电感交流端的波形幅度是没意义的,要测占空比,看脉宽。
作者: lilinqq358    时间: 2013-6-29 21:39
上管其实可以看做供电,下管可以看做是调节,让后级始终维持在某一电压
作者: 陈祖平    时间: 2013-6-30 00:07
楼主恐怕是搞错了pwm电路的原理。如果是下管不道通,肯定不是你所说的无电压输出这么简单的问题。无论是理论还是实际都告诉我们一个道理,下管不通必烧上管
