标题: Windows系统目录变量简写 【打包绿色自解压文件必备】 [打印本页]
作者: iYuguo    时间: 2013-6-29 19:34
Windows系统目录变量简写!
%ALLUSERSPROFILE%          C:\Documents and Settings\All Users
%USERPROFILE%                 C:\Documents and Settings\当前用户名
%HOMEPATH%                    C:\Documents and Settings\当前用户名
%SYSTEMROOT%                  C:\WINDOWS
%WINDIR%                          C:\WINDOWS
%ComSpec%                       C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
%APPDATA%                       C:\Documents and Settings\
当前用户名\Application Data
%ALLAPPDATA%                  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
%SYSTEMDRIVE%                 C:
%HOMEDRIVE%                    C:
%TEMP% 和 %TMP%            C:\Documents and Settings\当前用户名
\Local Settings\Temp
%ProgramFiles%                   C:\Program Files
%CommonProgramFiles%      C:\Program Files\Common Files
Docum~1                             Documents and Settings
progra~1                              Program Files
编程用的到:
%WINDIR%                                  C:\WINDOWS
%SYSTEMDRIVE%                    C:
%HOMEDRIVE%                        C:
%systemdrive%:Windows系统所在磁盘分区,通常就是C盘的根目录
%systemroot%,%windir%:Windows系统所在的目录,通常是C:\Winows
%programfiles%:通常情况下是
C:\program files
%commonprogramfiles%:公用文件目录,通常是
C:\program files\common files
%userprofile%:当前账户的用户目录,通常是C:\documents and settings\当前用户名
%alluserprofile%:所有用户的用户目录,通常是C:\documents and settings\all user
%temp%,%tmp%:当前用户的临时文件目录,通常是C:\documents and settings\当前用户名\local settings\temp
     所谓的Windows系统目录简写环境变量,就是为一些常用且固定的Windows系统目录的路径建立一个与之对应的相对简单的缩写,使之更容易输入或定位。
  Windows系统默认情况下都是安装在电脑C盘的Windows目录下,但这并不是固定的,如果你的系统不是安装在这个目录下,那么程序想要定位你的某个系统目录的话,就需要使用到目录简写环境变量了。使用这些环境变量,程序员或系统管理员无需事先了?解你的系统安装位置,就能轻易的找到所要使用的系统目录路径。
  下面,我就来为大家介绍一些常见的Windows系统目录简写环境变量:
%SYSTEMDRIVE%
  这代表的是Windows系统所在磁盘分区,也就是Windows系统所安装到的盘符根目录,通常就是C盘的根目录了。
%HOMEDRIVE%
  这和上面介绍的%SYSTEMDRIVE%的功能是一样的。
%SYSTEMROOT%
  它所指向的是Windows系统所在的目录,通常就是C:\Windows。
%WINDIR%
  和%SYSTEMROOT%的功能相同,指向Windows所在目录。
%ProgramFiles%
  指向Program Files的路径,通常情况下是C:\Program Files。
  指向公用文件(Common   Files)目录,通常是C:\Program   Files\Common Files。
%USERPROFILE%
  指向当前帐户的用户目录,通常是C:\Documents and Settings\当前用户名。
%HOMEPATH%
  功能和上面的%USERPROFILE%是一样的。
%ALLUSERSPROFILE%
  指向所有用户的用户目录,通常是C:\Documents and Settings\All Users。
%APPDATA%
  指向当前用户的Application   Data目录,通常是C:\Documents   and Settings\当前用户名\Application   Data。
  很多文章都会介绍一个叫做%ALLAPPDATA%的变量,说它是指向C:\Documents and   Settings\All Users\Application Data的,但其实这个变量并不能使用。
%TEMP%
  它指向的是当前用户的临时文件目录,通常是C:\Documents and Settings\当前用户名\Local Settings\Temp。
%TMP%
  与%TEMP%的指向相同。
%ComSpec%
  指向C:\WINDOWS\System32\cmd.exe,也就是命令提示符。
