标题: 电脑重启 [打印本页]
作者: 后悔无期    时间: 2013-6-29 18:25
标题: 电脑重启
     一台台式电脑买了有半年吧,最近发现电脑不定时重启,有时开机就重启。之后换了个电源好了,可用了不到2个月电脑又出现了电脑不定时重启,有时按开关都没反应。短接电源可以转,把机箱打开直接短接开关针有时开得了机有时开不了,排除开关坏了。问下各位不会主板有问题吧?
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-6-29 18:40
可以先换根硬盘数据线
作者: 上厕不带纸    时间: 2013-6-29 19:04
主板不稳定,建议送修吧。
作者: 微笑的殇    时间: 2013-6-29 19:18
板子可能有问题。。。
作者: 芯片在飞    时间: 2013-6-29 19:28
换个CPU,内存啊,
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-29 20:56
是不是电源功率不够
作者: 无始    时间: 2013-6-29 21:11
为什么不限排除软件问题呢,要是系统问题,你就蛋疼了
作者: zhx65257855    时间: 2013-6-29 23:08
先软后硬,最好先装个系统,不行了,然后,电源,内存,CPU一个个替换。。都排除了就是主板问题了。。。。
作者: 后悔无期    时间: 2013-6-30 19:39
谢谢各位我一个个试一下
作者: iname    时间: 2013-7-2 07:40
先装系统,再排除电源问题,实在不行就送修吧。
作者: goodluck1981    时间: 2013-7-2 08:06
个人感觉还是主板有问题
