1006523463 发表于 2013-6-29 21:36 登录/注册后看高清大图 你说的保护隔离公共端电压正常后 待机芯片得到主供电19V条件后 才会出3 5V线性电压吗
1006523463 发表于 2013-6-29 21:44 登录/注册后看高清大图 保护隔离的前面你指的是从隔离场效应管 P 管 D 或S级电压出来吗
1006523463 发表于 2013-6-29 22:02 登录/注册后看高清大图 那是经过门电路芯片还是什么?
1006523463 发表于 2013-6-29 22:31 登录/注册后看高清大图 这个 相当于断开保护隔离MOS管 直接从 保护隔离公共端 拉19V电压到待机芯片主供电端 意思差不多吧
1006523463 发表于 2013-6-29 19:24 登录/注册后看高清大图 这个ENO 为高电平的话 线性电压才会输出吗
1006523463 发表于 2013-6-30 09:07 登录/注册后看高清大图 这个620千欧电阻是起到 ENO端电压检测作用吧
