标题: v460/b460换cpu供电上下管之后故障继续~~~ [打印本页]
作者: shu9919 时间: 2013-6-29 17:23
如题大家都知道联想B460 V460机型通病a:无待机,不触发就刷ECbois 。。。b:待机偏高,公共点短路就换cpu供电上管。
我这个是b,待机偏高,手指摸cpu上管(u36)、巨烫(手指又盖一个印章)。
目测还有保护隔离两个管子也烧毁,全部换掉之后测无短路,插电源电流0.4~0.6掉电,没装cpu这应该是正常的(卸掉coms电池此机自动上电
装u内存风散!!!! ri ri ri ri 继续掉电,电流有时候0.4 、有时候0.6、测的cpu供电电压1.1、正常了啊! 求解 ?
测各路电压都有无语了~~~~~
翻开图纸测的sys_pwrok都有2v左右了,为何还掉电? 求解?
继续裸板上点测各个电压,一个小小的发现细听cpu供电处mos管掉电瞬间有一声:“痴”莫非mos管还有问题?测不上电时候cpu供电电感有3v(这个正常吗?)索性2组上下管全部换掉,涛声依旧继续掉电。。。。。
很无赖······手上也有2片一样的板子,为何还搞不出来? 表示很无奈,最后换了cpu供电芯片,发现不响了,立马用跟了我8年的UT60B上去点cpu供电电感,日,3v不见了,上点时候电压也是1.1v,声响也没了。上cpu亮机全部ok
以后大家遇到B460 V460换cpu上管还不好的时候大家莫走太多弯路了!!
作者: woaicz 时间: 2013-6-29 17:34
楼主的表,年纪虽大,但挺有精神。
作者: thcloud 时间: 2013-6-29 17:35
一起换的情况比较少
作者: 易点小弟 时间: 2013-6-29 17:36
谢谢楼主分享,无私的奉献
作者: FANXIU 时间: 2013-6-29 20:00
是有,,这机我修的第一第二台都是这样的,,,换了那龟壳到还换了CPU供电芯片好的
作者: shu9919 时间: 2013-6-29 20:12
thcloud 发表于 2013-6-29 17:35
一起换的情况比较少
有拉到2v左右····cpu供电1.1V也出来了,但芯片还是坏了
作者: 55387296 时间: 2013-6-29 21:33
谢谢分享经验
作者: 付吕剑武 时间: 2013-6-29 21:49
你这表,显示的是多少伏呀,152.2V, 这是什么电压,??看不明白
作者: 小不才 时间: 2013-6-30 00:13
一个表都跟了你8年了,可见做维修也够久的啦。我上学时还有块模拟表呢,放在家里一直没用。
作者: 229770204 时间: 2013-6-30 09:47
同上,152.2V是怎么回事啊,楼主,我用的是几十块钱的表,是不好点的表读数不一样啊
作者: 江苏鸿宇 时间: 2013-6-30 09:53
谢谢分享,B460还没遇到过。不过就算遇到至少不会走弯路!
作者: wangmingqi 时间: 2013-6-30 10:03
谢谢楼主分享 PWROK 只有2V 就不大正常 就应该换CPU供电管理芯片
作者: shu9919 时间: 2013-6-30 12:29
我表 没测东西时候 也会有点点电压 单位是 mV 152.2毫伏
作者: 威峰8888 时间: 2013-6-30 12:31
哦,不过我还有一点不明白啊,cpu上管在那里啊
作者: 花晨月夕 时间: 2013-6-30 12:45
我以前修过这样的就是 四个管都换了,还是有响声。没修好后来放弃了!要是早点看到楼主的帖子就好啦!
作者: a402364903 时间: 2013-7-1 21:56
这个CPU的管子坏了用什么管子可以代换?(有普通的管子能行吗?)
作者: shu9919 时间: 2013-7-2 04:11
不可以,用两个上官并 飞线是可以,最好还是同型号的管子
作者: jingxinkeji 时间: 2013-7-9 09:20
刚遇到个,四个龟壳全换了,两个上官两个低管,还换了ic 都还是不行,还有响声。估计是上官不带用,我再换个试试
作者: 怪叔叔 时间: 2013-7-9 10:17
以后遇到时就真的可以少走弯路了,多谢LZ分享
作者: tianshengbaichi 时间: 2013-7-18 23:03
上次也遇到一个郁闷的问题后来也是换芯片好了
作者: 思源电脑维修 时间: 2013-7-18 23:10
谢谢楼主提醒,暂时还没有遇到这种情况,以后遇到了按楼主的方法试一下。
作者: ihyj 时间: 2013-7-18 23:39
这个问题以修到过了,
作者: 恒兴网络 时间: 2013-7-19 07:30
这种问题暂没碰到,学习了
作者: MchenRT 时间: 2014-7-27 23:47
赞一个,我也修过好几台这样的机器,但是没有遇到像楼主那样的
作者: 埃尼 时间: 2014-7-30 10:43
cpu是坏了吗
作者: lchmg10575 时间: 2014-8-18 12:54
不知道哪位有排除上官和芯片的维修思路 我的一台b460 和两台b470 都没辙了 都是短路问题,排出了测量阻值正常 上电不是上官击穿就是滤波坏 求解答
作者: 维修思路 时间: 2014-8-19 00:09
这个是通病,坏的超多呀。
Powered by Discuz! X3.4 |
