开机时卡在第一屏进不去,有时进去又会提示找不到硬盘
mqandy
2013-6-29 17:18
开机时卡在第一屏进不去,有时进去又会提示找不到硬盘,(硬盘,内存,电源都没问题,都有测试过)会不会是主板电容问题?供电不上去,如电容问题应该换哪个地方的
那个女人的故事
2013-6-29 17:25
电容你看看有没鼓包 好像跟电容没关系的 换设备试试
cuihengmin
2013-6-29 17:28
卡在logo吗? 那就是显卡问题
飘落的枫
2013-6-29 17:31
你先把硬盘取下来,有时候是扫描硬盘会出现这种情况,如果取了硬盘就好了多半是硬盘有坏道。也可能是电源供电不足,换个大功率电源试试,希望能帮到你
钱世今生
2013-6-29 19:50
最好发个图
罗工SAS
2013-6-29 20:24
楼主都排除了硬盘等故障,估计是供电不足吧。
千琼海
2013-6-29 20:55
什么电脑?是卡logo吗!?测下硬盘有没有坏道,拔了外接设施,,无线。。光驱之类的
qm719131349
2013-6-29 21:04
很像电源功率不够啊,换个大功率的电源试试吧。
无始
2013-6-29 21:18
看来只有sb和显卡这部分电路的可能了
jiangxingrong6
2013-6-29 21:53
内存槽虚焊也会导致这类故障
传奇时代
2013-6-29 23:41
今天碰到两台 都搞定了 一台是 内存问题, 一台是blos没调好
秋红QHPR
2013-6-30 12:24
飘落的枫 发表于 2013-6-29 17:31
你先把硬盘取下来,有时候是扫描硬盘会出现这种情况,如果取了硬盘就好了多半是硬盘有坏道。也可能是电源供 ...
我也支持换掉硬盘
137099026
2013-6-30 16:26
硬盘拆了还是这样,测南乔有没坏,还有声卡,网卡有无发热
69590571
2013-7-18 17:16
学习经验来的,帮顶帮顶
张金阳
2013-7-18 17:32
看起来像是硬盘坏啦
ljwyfd
2013-7-19 17:45
硬盘拆掉还卡这里吗 要是不卡这里,建议这个硬盘扔掉
xavavax
2013-7-20 11:37
不是硬盘就是接口问题了,拿个别的硬盘替换一下
yjdmin
2013-7-20 14:59
可能是电源供电的问题,我遇到过电容鼓包引起不开机的
