GA-H55M-S2 怎么刷BIOS
heshan728
2013-6-29 15:38
GA-H55M-S2 怎么刷BIOS
GA-H55M-S2这款主板接手故障是点亮后无法进入BIOS然后反复重启,怀疑BIOS问题,一看居然有3个BIOS芯片,ME_BIOS;B_BIOS;M_BIOS;不知道刷新哪个,怎么刷新,把3个BIOS都刷新了一下,居然点不亮了,只装B_BIOS的故障一样,请高手指点。谢谢。上图:
heshan728
2013-6-29 19:25
等了一下午,居然没大师出马啊{:soso_e109:}
电脑伟
2013-6-29 23:34
上官网看下。。。要不问下官网的技术
jed769
2013-6-30 09:09
正常是刷M-BIOS那个,刷看看,实在不行全部刷了呗
343315081
2013-6-30 09:34
刷M -BIOS,其他两个是备份BIOS,这种板子BIOS一般是不会坏的
hhyyoo1
2013-6-30 13:45
M是主BIOS,刷这个
heshan728
2013-7-1 12:46
现在主板触发后自动掉电,又自动开启,反复这样,是怎么回事呢?
可比克1680
2013-7-1 15:23
M-bios这个是主bios刷这个。
iname
2013-7-2 00:27
正常在用的是M_BIOS
heshan728
2013-7-2 10:43
我现在把3个都给刷了,现在怎么也点不亮了,通电几秒后就自动断电了,然后有自动开启,反复这样,不知哪里问题。
wangsky8888
2013-7-8 23:10
今天接到的也是发后自动掉电,又自动开启,反复这样,求解。。。。
小小稀饭
2014-7-23 14:49
刷M跟B这2个BIOS ME的不管
zhaobinjim
2014-7-23 15:03
M是主BIOS那其他2个是什么BISO啊?有什么作用吗?
§累累♂38℃
2014-7-23 23:04
接电自动上电吗?
应该是开关针这一路对地短了
haoren165
2014-9-8 08:33
看来这是一个通病了,我的也是自动上电掉电反复重启不亮,不插四针也是一样,有高手解决了吗
初久
2014-9-8 08:46
有一个是 M b ios 官方没有文件下载
xu4915
2014-9-8 14:07
刷ME这个 M跟B不刷。
ぜ无痕de☆泪
2014-9-8 14:50
不是BIOS刷坏了 就是刷进去的程序错的
红警维修
2014-9-29 12:44
刷回你原来的ME bios这个资料看下什么情况罗,看还会不会自动掉电重启,如果不会的话可否传下这个资料给我!
初久
2014-9-29 12:51
那个MBIOS是什么意思啊
zzhhff0175
2014-9-30 17:46
master 主bios backup 备份bios me就不知道什么了,坐等专家
单纯
2014-9-30 19:13
M-BIOS是主BIOS啊 不行全刷了吧
CONTROL
2014-9-30 21:00
我好像听别人说过,只在刷ME BIOS 就行了
不到你不信
2014-9-30 22:25
方法一:.按开机键10秒不放,电脑会开机然后自动关机。再次开机时就可以自动恢复BIOS。
方法二:按重启键不放持续15秒,电脑自动重启后自动恢复BIOS
方法三:短接M BIOS的1脚和8脚,关机。再次启动自动恢复BIOSRTM880N-793 51
天蓝蓝色梦幻
2014-9-30 22:32
me bios好像是跟io有关系的,那个不能刷的,刷BIOS就刷mbios吧。
一世修缘
2014-9-30 22:58
M是主BIOS,B是副BIOS,ME应该是桥里面的ME模块的BIOS
夕阳。天使
2014-11-17 14:00
一个一个试吧
音乐者
2014-11-27 15:32
ME的这个BIOS是8M的,官网下载的是1M的,刷进去点不亮
这是我小号
2014-11-27 17:28
虽然楼上已经说了好几个方法了但是如果搞不清楚的话就把MBIOS拆了把BBIOS装在MBIOS哪里 1个BIOS也能开机
张小生
2014-11-27 18:43
方法二:按重 ...
这个方法学到了 以前一直不知道双BIOS有什么用 照样容易坏
