标题: 老烧高压板mos管 注意了 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2013-6-29 14:23
标题: 老烧高压板mos管 注意了
今天收到一个新蓝17显示器 老烧高压板mos管 注意了 更换了5对了 开机不一会就烧了 有时候时间长 电压都对的 外围查了好的地方 都没有好,滤波电容器 没有包包 就没有注意。后来没有办法了吧电容器更换  再更换mos管 好了 大家再修理时候注意
作者: qxmsll    时间: 2013-6-29 14:26
以前也遇到这情况,我没找到原因  改通用高压也好了,楼主确定就是电容的问题吗?是几伏滤波的电容啊
作者: shudaxia    时间: 2013-6-29 14:28
自己顶下 顶顶顶顶顶顶
作者: shudaxia    时间: 2013-6-29 14:38
是主电解电容器呀 25V
作者: shudaxia    时间: 2013-6-29 14:40
看外形一点问题没有电容器
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-6-29 16:59
高压部分的电容都换掉先
作者: 随笔    时间: 2013-6-29 22:48
电容问题会烧MOS管?不解
作者: xhkjxn    时间: 2013-6-30 22:14
三星15寸的也碰到过,换4606还烧,换电容就好
作者: nijie2816    时间: 2013-6-30 22:17
谢谢楼主分享
