闪屏问题
an-hui-
2013-6-29 13:19
闪屏问题
屏幕下半部分闪,灯管已换,排除灯管问题,不接屏线,白屏就不闪,接上屏线,下半部分就闪屏,排除灯管就排查信号板,我用通用板点屏,还是闪屏,排除信号板和灯管和VGA线,就剩下屏幕了,谁来指点
ma1050
2013-6-29 13:40
屏坏了! 只有一个办法 换屏!
blueskycw
2013-6-29 13:41
没有救,换屏
刚刚开始
2013-6-29 13:54
典型的LG 闪屏门
an-hui-
2013-6-29 14:22
刚刚开始 发表于 2013-6-29 13:54
典型的LG 闪屏门
可这屏幕是三星的呀
lohuan
2013-6-29 14:24
屏坏了啥,屏闪就是白色,你不接屏线也是白色,肯定看不出来
麦迪归来112
2013-6-29 14:29
应该是屏坏了
ZHANGCHENGDU33
2013-6-29 14:30
有专门修屏的。用COG压一下就好成本 100左右
qxmsll
2013-6-29 14:31
我遇到个联想的液晶显示器 从屏幕下方看,可以看到很严重的水波纹闪动,从其他方位看一切正常,这是什么问题啊?电源滤波电容全换过,屏线换过,刷锅程序,换过VGA线和接口,还是一样,求大神指点迷津
pdsyd
2013-6-29 15:03
确定是屏坏了,没得救了
kayy
2013-6-29 15:15
这种货 闪屏 没得救..
付吕剑武
2013-6-29 15:15
an-hui- 发表于 2013-6-29 14:22
可这屏幕是三星的呀
也是通病闪屏,还有群创的屏
wchen055
2013-6-29 17:03
闪屏。。。不会是平本身坏了吧
炎陵同升维修部
2013-6-29 22:17
用排除法啊!用通用板。电源、高压。驱动板,这样试一下,问题就出来了,要是这几个都不是哪不用想了就是屏有问题了啊。
yi/aiq定
2013-6-30 00:40
肯定是屏坏了了,发过去修吧,估计90左右,给客户报高一点
xhkjxn
2013-6-30 22:22
我们这里有修屏的80元
lhjszg
2013-7-1 07:04
屏坏了,换吧.
