标题: 映泰A55MD2主板集成显卡需要CPU支持才能使用吗? [打印本页]
作者: 125096    时间: 2013-6-29 11:23
手上有一块映泰A55MD2的主板,上的是AMD740的CPU,开机点不亮,主板诊断卡跑显卡就停住看,加独立显卡就可以。我在网上查了下,主板集成的显卡需要CPU的支持吧,740的不带显卡,我找了下A8-5600K上这个CPU,可以用集成显卡吧,这个CPU是集成显卡的。各位大侠说下是这样的吗?
作者: liuyuncheng    时间: 2013-6-29 11:41
呵呵,这个确实需要集成显卡的CPU才能显示,即APU,低端A4-3300到高端的A10.
作者: 丶二球    时间: 2013-6-29 15:03
支持APU的集成显卡CPU才能行,比如A4 5300 3300等
