★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-29 09:53 登录/注册后看高清大图 你把全板的的都拍下来的话我就可以看出来的
界首小夏 发表于 2013-6-29 10:38 登录/注册后看高清大图 感觉Q1或Q2应该是开关。。。不行直接,接屏上。。。
王磊· 发表于 2013-6-29 11:14 登录/注册后看高清大图 直接拉到驱动板的屏供电上也行的
ybwj 发表于 2013-6-29 11:33 登录/注册后看高清大图 楼主接NC/P试试.
创实电脑 发表于 2013-6-29 10:33 登录/注册后看高清大图 我拍了个全图 麻烦看看
创实电脑 发表于 2013-6-29 11:41 登录/注册后看高清大图 驱动板屏供电 接电源板 怎么地方
创实电脑 发表于 2013-6-29 11:45 登录/注册后看高清大图 接屏上的上的主供电吗
1006523463 发表于 2013-6-29 10:32 登录/注册后看高清大图 开关线一般是 5V或3,.3V电压使用的多吗
1006523463 发表于 2013-6-29 13:21 登录/注册后看高清大图 低电平开启就是电压为O吧
1006523463 发表于 2013-6-29 13:25 登录/注册后看高清大图 如果是OV用示波器来测量的话 电压波形一直是平稳不上升 的状态吧
1006523463 发表于 2013-6-29 13:32 登录/注册后看高清大图 不上升的话 就代表高压板 开关信号控制部分短路了吧 这种情况驱动板损坏也有可能吗
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-29 13:04 登录/注册后看高清大图 就是这一排细线里面的线,我也看不出来了!你直接把BLON线接到屏供电上也OK!时序上符合逻辑
创实电脑 发表于 2013-6-29 11:04 登录/注册后看高清大图 q1 Q2 f分别都接过了
