东芝L510(L535)
傲冰
2013-6-29 09:22
东芝L510(L535)
东芝L510(L535)每次开机都是快到XP滚动条时掉电重启然后再进系统就可以正常使用,本来以为是内存问题,换了一个内存还是一样的情况,而且下内存装上去电流到0.5再掉0.3不动,机不亮,放上内存槽可以点亮,可是就是每次开机要重启一次才可以进系统,这种问题有哪种大哥遇到过,看了下论坛,这款机子喜欢卡LOG,有刷BIOS好的,有换NEC大电容好的,有换南桥好的,可是跟我的症状都不一样啊。像这种人家可以勉强使用的,真不想动大手术,万一活马搞成死马就得不偿失了。
补充内容 (2013-7-4 18:34):
此板以解决 ,还是换NEC大电容好的,对了补充一句,为什么论坛里都是用六个330UF的电容代替啊,每次我都是用4个,用了这么多都是四个从来没有返修的,干嘛要浪费两个呢?
步步前进
2013-6-29 09:56
小心为上
我是丽莎
2013-6-29 10:15
如果有NEC大电容,最好换掉,CPU供电滤波不良会导致掉电重启,电流上不去等现象的
jtelsoft
2013-6-29 10:53
一般是电容问题了。
