标题: T500档LOGO修复一例 [打印本页]
作者: 2012刘和平    时间: 2013-6-29 08:46
标题: T500档LOGO修复一例
南桥、BIOS 、EC  、都被别人干了、拿起表笔先测USB口、组织正常、开机在USB5V电压、不正常、有两个口是一个芯片转换出来的、另一个是单独的、两个口一个是0,22v哈哈、把芯片摘掉、OK、然后飞条线装机、妈的这个人一会说不修、两会说不修、老子都求他了、操、要不是看在钱的份上、我才不吊他
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-29 09:19
1006523463 发表于 2013-6-29 08:55
你的问题是USB转换芯片电压不正常 直接在待机 线性电压5V处飞线到USB供电接口解决问题的吗
前一句话对的  后一句话有点危险  从待机飞  还不如从他测量一个USB好的地方飞。近一点
作者: liu932411761    时间: 2013-6-29 13:11
啥都不好干那
作者: bao1024    时间: 2013-6-29 13:31
我发现论坛里关于联想T500的维修例子好少啊,我这有个T500插电开机,电流1.2-1.4,显卡 CPU烫手,上不上内存问题一样,不知道是怎么回事
作者: 主板入门    时间: 2013-6-29 13:49
我都看得不是很明白.
作者: 492133369    时间: 2013-6-29 13:53
呵呵,感谢楼主分享
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-29 15:25
usb供电不正常,怎么会导致开机档logo呢? 档logo是自检不过啊
作者: 2012刘和平    时间: 2013-6-29 17:53
3个USB的吗、芯片去掉、一条线就OK了啊
哈哈、这个真么解释呢
有人解释的出来吗?
作者: 2012刘和平    时间: 2013-6-29 17:54
主板入门 发表于 2013-6-29 13:49
我都看得不是很明白.
哪里不明白啊?在多看一遍
作者: 2012刘和平    时间: 2013-6-29 17:55
bao1024 发表于 2013-6-29 13:31
我发现论坛里关于联想T500的维修例子好少啊,我这有个T500插电开机,电流1.2-1.4,显卡 CPU烫手,上不上内存 ...
BIOS刷了吗?
作者: 2012刘和平    时间: 2013-6-29 17:56
liu932411761 发表于 2013-6-29 13:11
啥都不好干那
哈哈肯定啦
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-6-29 23:04
1006523463 发表于 2013-6-29 10:25
你是说从另一个USB供电接口  5V电压正常的地方飞线来解决问题吗
对  从单独那个口子飞过来。近一点  飞得远了  用户用久了可能会造成短路
作者: bao1024    时间: 2013-6-30 08:34
2012刘和平 发表于 2013-6-29 17:55
BIOS刷了吗?
有编程器,没有这个芯片和座子啊,郁闷死了
作者: 威峰8888    时间: 2013-6-30 12:37
你说的usb飞线是从那里飞的啊,你换的那个芯片啊
作者: 2012刘和平    时间: 2013-7-1 23:45
我去、买啊
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-2 09:48
楼主,档LOGO除了USB口造成的,还有什么地方出问题会造成档LOGO的?小弟不懂见笑了
作者: bao1024    时间: 2013-7-6 18:10
2012刘和平 发表于 2013-7-1 23:45
我去、买啊
刷了BIOS,问题还是一样,T500真头疼啊
