查看: 1766|回复: 4
ASUS-P5SD1求助 在线等
发表于 2008-9-16 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
小D刚学主板维修 客户送来个P5SD1的扳子 插PCI的显卡能亮 测试卡也能正常跑码
如果不上PCI-E的显卡 扳子就报警...上了PCI-E也报警..附近的几个管子都测了 也都正常 用显卡的假负载测的电压也都差不多。..实在没思路了。.求教大家帮帮忙。谢谢
发表于 2008-9-16 14:40:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
能来位说话的吗
发表于 2008-9-17 08:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压压北桥,实际维修中这款主板很容易虚焊的。还有就是清理PCIE槽内步的灰尘氧化层。我们一般的方法是用镊子来回刮…在确保供电正常的前提下,可以测量显卡槽上边那一排小电容的对地阻值,应该是全都相同的。如果有开路或短路存在,基本可以确定是北桥出了问题。
发表于 2008-9-17 10:31:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,请高手解答。
发表于 2008-9-17 10:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那个板子没有板载的VGA吧,报警的话应该是抓不到显卡。
      量一下15pin 的RST# 、17.18 pin 的CLK 、91.92 pin 的SMBUSDA、SMBCL 。
  应该会有发现的。
