- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-6
- 精华
今天收到一多彩电源,用测试器测试没电!上图一张!
打开电源看见电容鼓包,不用说这电源肯定烧了保险,开关管!
首先把电源电路板翻过来,测量开关管,果然短路,先用吸枪解掉,三只开关管!
辅助管没坏,那边电路可以不用测量,先测量这两只开关管,周边的元器件,电阻,二极管,电容,找出坏件,我这个电源还好都没有坏。只坏两只开关管。和鼓包的那个电源,还有为大电容分压的150K的电阻坏了一只,这里我换上去一对!
装好,换上保险,装上一只辅助三极管先!
上电测试,辅助5V出来了!
把散热器的三极管装上去!
电源开机所有的电都出来了,工作正常,只是风扇太脏,需清洁上点油!
搞干净之后装好测试,一切正常!
电源维修完毕!收回来12。5元,卖二十五,三十块钱,纯属于兴趣爱好!赚不到钱地
