千琼海 发表于 2013-6-28 21:22 登录/注册后看高清大图 先测各大电感,,再测短路,之后刷bios。
微笑的殇 发表于 2013-6-28 21:34 登录/注册后看高清大图 明显电压都不够,测各电感电压,锁定短路点。
一米八的小个子 发表于 2013-6-28 21:47 登录/注册后看高清大图 像是某个电压没出来啊
gao初学维修 发表于 2013-6-28 21:54 登录/注册后看高清大图 我也知道有个电压没有出来啊
lucy 发表于 2013-6-28 21:56 登录/注册后看高清大图 测量各大电感有无短路啊!没有就查其电压!应该是电压没出来完吧!在电压ok的情况下刷bois、试试!
一米八的小个子 发表于 2013-6-28 21:56 登录/注册后看高清大图 那就顺着这个方向插下去 看看是从哪个芯片出来的 检查芯片是否正常
s26567529 发表于 2013-6-28 22:09 登录/注册后看高清大图 查开关电压的出处。为啥这么低
gao初学维修 发表于 2013-6-28 22:09 登录/注册后看高清大图 我哪有工具刷BOIS 啊,
lucy 发表于 2013-6-28 22:31 登录/注册后看高清大图 那就杯具了,或许就是bois的问题!
FANXIU 发表于 2013-6-28 23:05 登录/注册后看高清大图 你上电按开机键后测下USB接口处有没有5V,要是没有那一定是5V后极转换没过去,,,应该是+5V_S5这电压没有 ...
marry120 发表于 2013-6-28 22:55 登录/注册后看高清大图 看看是不是EC 坏了
dakuchar 发表于 2013-6-28 23:32 登录/注册后看高清大图 你自己不知道那个电感没电么?算了你放弃吧,要不这个板要废了。。。
