标题: 电脑没有声音 [打印本页]
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2008-9-16 14:09
标题: 电脑没有声音
从市场上买来的二手845的集成显卡的板子,正常进入系统后发现没有声音,板子上的AUIO那九针跳线我也已经跳过,在BIOS中发现也没有禁用,但是还是没有声音,是什么的原因呢
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-9-16 14:26
没检测到声卡啊,重做下系统(可选),声卡电压,换声卡芯片
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-9-16 14:30
另外是什么主板?看看设备管理器里还有什么没驱动上
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2008-9-16 15:31
关键是我不知道他是什么声卡型号的啊,以前用EVEREST能看出来,但现在看不出来啊
作者: 玉冰儿    时间: 2008-9-16 15:35
声卡芯片没有认出来,看看主板上是否有声卡启用与禁止的跳线,
作者: 电脑陈    时间: 2008-9-16 15:44
标题: 回复 #1 渺渺茫茫来又回 的帖子
Realtek AC'97 Codec  ALC650
作者: 盘升    时间: 2008-9-16 16:05
声音驱动没认出来,仔细看看是不是声卡坏了
作者: 胡宗伟    时间: 2008-9-17 17:47
声卡驱动肯定没有装好,你重新换一张好点的ghost盘,安装一下,肯定就OK了.
作者: 孙龚国    时间: 2008-9-17 17:51
主要是驱动不对,可重做系统或下载驱动
作者: 海参    时间: 2008-9-17 18:09
换了主板,最好是重新安装操作系统。
安装好操作系统后,看看系统能不能检测到声卡芯片,一些常用的芯片系统会自动加载通用驱动程序的。
如果检测不到芯片,到CMOS中查看下是不是禁用了AC97声卡,有禁就开启。
如果没有禁用,又检测不到,检查声卡的供电情况。
如果系统能检测到芯片,但有问题,请检查你所用的驱动程序是否对得上。一定要型号对得上的驱动安装。最好不要用通用的驱动安装
如果已经安装好驱动,屏幕的右下角有小喇叭的图标了,但没有声音,则检测主板上的跳线。
以前都试过还不行,基本上是芯片有问题了,更换一个,或是用独立的声卡试下
作者: 精艺店    时间: 2008-9-17 18:21
自己检查一下是软件问题还是硬件问题就好查了啊
作者: 刘福来    时间: 2008-9-17 19:33
上一个独立声卡,测一下声卡芯片是否坏了
作者: 文-翔    时间: 2008-9-17 19:49
845板子多是AC97规范,从图看是声卡未安装(驱动程序),此情况可能:1、Blos中未打开,可进入Blos,找到AC97选项,选为自动;2、有些主板有选择跳线;3、集成声卡坏 ;若是如此,建议淘张独立声卡。
      AUIO九针跳线为连接面板而留的接口。
作者: 主板水手    时间: 2008-9-17 22:31
我也在淘上买了一块主板,也是没有声音的,后来我换了别的芯片,又不行,又换回原来的,现在插上PCI的声卡了,这些卖家都是不良之人啊。以后买东西多加小心啊。。
作者: 百度你好    时间: 2008-9-17 22:32
根本就没检测到声卡
看下BIOS里是否关闭 或者声卡出问题!
作者: 百川电脑    时间: 2008-9-18 10:53
声卡驱动问题啊。或是驱动芯片坏 没认
