标题: 求助,这个是什么问题,急急急 、、、 [打印本页]
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-28 18:51
笔记本这个 是什么问题呢,怎么解决,求助
补充内容 (2013-6-29 08:58):
看了下型号是 HP V3700
作者: 玩转本本    时间: 2013-6-28 18:53
一般是显卡的问题
作者: disco    时间: 2013-6-28 18:55
显卡,显存
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-28 19:08
玩转本本 发表于 2013-6-28 18:53
一般是显卡的问题
排线会不会出现这种情况 ?
作者: wangsky8888    时间: 2013-6-28 19:26
显卡芯片虚焊了
作者: Pjximaii    时间: 2013-6-28 19:50
第一检查线有没有接好!第二独显就做显卡
作者: 执着的牛角尖    时间: 2013-6-28 19:52
是不是8400或8600的显卡啊?要重做BGA了,但可能会复发。
作者: FANXIU    时间: 2013-6-28 19:54
这不是V3000吗。干显卡
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-6-28 19:56
看外接正常不!确定一下!如果是集显的,换一下内存试试,不要盲目就动显卡!
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-28 19:57
外接不显示
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2013-6-28 19:58
显卡的概率感觉是最大的。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2013-6-28 20:01
FN加组合键,转不亮吗?把外接也接上,关机从起一下
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-28 20:05
不行,不亮
作者: qqv    时间: 2013-6-28 20:34
检查屏线是否是好的好的就是显卡的问题  屏线也会造成多屏
作者: 杨静刚    时间: 2013-6-28 20:48
是康柏的吗。跟hp dv2000 v3000一样重做显卡吧,弄好在注意散热不然不到3月又复发
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-28 20:54
是 HP的 额
作者: 790717567    时间: 2013-6-28 21:04
一般是显卡空焊或损坏了,加焊重植下,不行就换个显卡
作者: 吴英成    时间: 2013-6-28 21:48
这个是康柏v3000啊,应该是显卡的事
作者: iname    时间: 2013-6-28 21:54
通病阿   ...
作者: lucy    时间: 2013-6-28 21:59
显卡!直接干显卡!
作者: s26567529    时间: 2013-6-28 22:09
加焊遍显卡就好了。。
作者: litao0828    时间: 2013-6-28 22:51
我也不就不用多说!大伙都知道是显卡问题了!楼主直接做显卡吧!
作者: 耕田的    时间: 2013-6-28 23:39
这不是v3000吗,显卡呗,,,我之前遇到一个hp集成的这问题,一直没解决,,头疼啊,,
作者: 草随风舞    时间: 2013-6-29 00:24
这种现象绝大部分是显卡问题, 直接干吧 ~~
作者: 合群科技    时间: 2013-6-29 00:45
出现这种问题可能是屏上面的码片到显卡芯片的连接有断线,导至显卡无法读取屏信息而输出不匹配的分辨率。一般为显卡虚焊
作者: deane121    时间: 2013-6-29 08:43
果断重植,加焊就不要了,撑不了三个月就得给你抱回来。散热做的好一点,应该能撑过保修吧。
作者: fanbenxin888    时间: 2013-6-29 09:15
显卡 地球人都知道。
